Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Osservazione 18 Luglio
Visualizzazione Ibrida
23-07-2014, 21:19 #1
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
ciao a tutti, pubblico solo oggi questo report per mancanza di tempo, ma ci tenevo a rendervi partecipi della mia osservazione.
Osservazione fatta nel giardino di casa,senza però i due lampioni in strada che erano rotti.
Dopo aver lasciato il telescopio fuori un 45min alle 22.30 inizio l'osservazione:
(in grassetto gli oggetti visti la prima volta)
Saturno: a 120x da la sua miglior visione con divisione cassini,4 satelliti e piccole bande sul pianeta, ho provato poi a inserire il filtro polarizzatore, in effetti l'immagine è migliorata ma si è scurita e personalmente la preferisco senza;
M14 (7.60): ammasso globulare in Ofiuco, lo trovo facilmente a 48x come un piccolo batuffolo, a 120x lo vedo più grande ma non lo risolvo completamente in stelle;
M4 (5.9): lo trovo nello Scorpione a 48x ma è immerso in un cielo biancastro e rimane un piccolo batuffolo, peccato;
IC4665 (4.2): semplicemente bellissimo, a 48x non entra completamente nel campo dell'oculare e conto circa 35-40 stelle di colore acceso disposte a disegnare un cuore sdraiato su un tappeto di piccole stelle, sono rimasto incantato nell'osservazione per circa 20min;
M107 (8.1): è molto piccolo e la visione migliore la da a 200x, con tante piccole stelle;
M10-M12 (6.6): anche se non sono vicini li ho messi insieme in quanto molto simili tra loro, entrambi mi regalano una bella visione a 200x risolti in tante piccole stelle;
M9 (7.9): è abbastanza basso e purtroppo immerso nell'IL, rimane un batuffolo non risolto anche a 120x;
M57 (9.0): a 48x già si vede il foro centrale ma a 120x si mostra in tutta la sua bellezza, anche se su uno sfondo, purtroppo, nero;
M13 (5.9): ammasso come sempre fantastico,a 200x navigo tra le stelle e mi godo la visione di tutto l'ammasso;
M92 (6.5): lo vedo velocemente a 120x ma da comunque una buona visione di tutte le sue componenti;
M5 (6.4): vedo per la prima volta quest'ammasso nel Serpente, lo trovo facilmente a 48x, poi a 200x lo risolvo completamente in stelle e con il passare del tempo all'oculare compaiono sempre più dettagli.
E' stata una serata molto proficua per i miei standard e sono rientrato alle 00.15 più soddisfatto che mai; questa sera ho avuto modo di provare le mie nuove mappe stellari, ho scaricato il TRIATLAS A, ho stampato le 25 mappe e poi plastificate, devo dire che mi sono trovato benissimo, è fantastico avere sotto mano le carte di tutto il cielo, ho utilizzato poi una piccola torcia con due led rossi a luminosità regolabile che ho costruito con quello che ho trovato in casa.
spero vi sia piaciuto
Gianluca
23-07-2014, 21:32 #2
Re: Osservazione 18 Luglio
Si mi è piaciuto e ....... complimenti per l'ottima osservazione effettuata,
mi son perso qualche 3d e.... non ricordo che strumento hai.Osservo con un c8 e un doppietto 102/1100. My name is Roberto.
23-07-2014, 21:40 #3
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Mi sono dimenticato di scriverlo, ho un dobson skywatcher 8"; ne approfitto per dire anche che penso di prendere un filtro UHC per aumentare il contrasto e tagliare un po' di IL, so che non fa miracoli, ma purtroppo per il momento non posso spostarmi sotto cieli bui (anche se sto tentando di convincere mio padre a portarmi), e quindi sento la necessità del filtro che ho letto in avere buoni risultati.
GianlucaOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
23-07-2014, 21:51 #4
Tranquillo... se vuoi, dovresti fare in tempo per modificare il post oppure metti lo strumento in firma...
Sul filtro uhc hai detto bene, non fa miracoli, e se hai qualche conoscente che già lo usa, una sbirciatina col tuo 8" e il suo filtro sarà "la soluzione chiarificatrice" prima di un potenziale acquisto.Osservo con un c8 e un doppietto 102/1100. My name is Roberto.
23-07-2014, 21:41 #5
- Oct 2013
- 839 Post(s)
Bravo Gianluca , complimenti per il report e per la bellissima serata osservativa .
Non voglio essere ripetitivo ma come dice JKJ ci fai sapere con che ora osservi e con quali oculariLascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
23-07-2014, 21:46 #6
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Ciao Nicola, scusa anche a te, non ho messo gli oculari, sono il 25mm e il 10 mm in dotazione e un 6mm TS HR; l'ora però l'ho messa (almeno quella ) dalle 22:30 alle 00:15 circa
23-07-2014, 21:52 #7
- Oct 2013
- 839 Post(s)
23-07-2014, 22:22 #8
Ottimo. Bel report, complimenti.
inviato dal cellulare-MAURIZIO-
24-07-2014, 07:03 #9
- 2343 Post(s)
bravo Gianluca bel report....
se posso darti un consiglio evita di acquistare il filtro UHC-S solo per "tagliare" l'IL, quello è un filtro nebulare e non serve assolutamente a niente se usato fuori al suo scopo.
io contro l'IL non metterei nulla, al limite, ma davvero al limite, proverei uno Skyglow o un contrast booster ma solo su oggetti luminosi come ammassi aperti e globulari!
24-07-2014, 07:51 #10
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Etruscastro, io non volevo il filtro per togliere l'inquinamento luminoso, so che è impossibile, in effetti mi sono espresso male prima, so che il filtro UHC (più selettivo dell'UHC-S) scurisce un po' il fondo cielo aumentando il contrasto con gli oggetti e quindi sarei orientato a quello per oggetti deep. Devo precisare però che non l'ho mai provato sono cose che ho letto, purtroppo non conosco astrofili nella mia zona, c'era un mio amico ma si è trasferito in Germania :( , e il gruppo con l'osservatorio vicino a casa mia fa fotografia e non ha cose di questo genere, quindi per me è complicato provare.
Osservazione... sotto osservazione
Di Gianluca97 nel forum Report osservativiRisposte: 6Ultimo Messaggio: 26-05-2014, 15:46 -
La luna del 14 luglio
Di pool187 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 5Ultimo Messaggio: 21-07-2013, 17:45 -
[DSJ] n°4 Luglio 2013
Di etruscastro nel forum Profondo CieloRisposte: 8Ultimo Messaggio: 20-06-2013, 11:52 -
Osservazione 14\15 Luglio 2012
Di Bellatrix nel forum Report osservativiRisposte: 32Ultimo Messaggio: 16-07-2012, 22:30
La Galassia Sombrero M104 [APOD...
