Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Primo spettro in alta risoluzione
13-05-2023, 14:05 #1
Ciao a tutti finalmente lo StaEx è operativo: ieri in uno squarcio di bel tempo ho messo a punto lo strumento Messa a fuoco la lampada autocostruita e fatto alcuni scatti di prova per vedere se era tutto a posto mi sono poi dedicato ad Arturo, stella molto facile ma ottima per capire se lo strumento era a posto, credo che le foto confermino che ci siamo e come diceva in altro post Lorenzo Franco "gli strumenti ci sono e vanno usati al meglio"...e allora facciamolo lampada autocostruita.jpglamp-2.jpgArturo jpeg.jpgArturo HR.jpgsetup starex.jpg
13-05-2023, 15:12 #2
Re: Primo spettro in alta risoluzione
Certo che il livello di dettaglio intorno alla riga Halfa è notevole.
Qual' è la tua stima sulla risoluzione ottenuta con questo primo spettro ?
Probabilmente si riesce anche a stimare la velocità radiale della stella, dopo aver applicato la correzione eliocentrica.
Saluti
Lorenzo Franco
13-05-2023, 15:24 #3
- 2343 Post(s)
ottimo lavoro Max
13-05-2023, 23:06 #4
Bravissimo paperbike
mi sembra di ricordare che hai comprato l componenti della custodia da uno stampatore 3D oltre che il kit ottico
hai avuto difficoltà a montare lo strumento e a calibrarlo ?
14-05-2023, 07:51 #5
Ciao Lorenzo, ho confrontato lo spettro con uno in AAVSO che aveva un RMS di circa 16500 ed è molto simile al mio quindi presumo di essere in quel range, purtroppo non sono riuscito a calibrare ne connisis ne con Demetra perché non ho ancora fatto la lista delle linee di calibrazione, e devo anche sostituire ke lampade non sono proprio adatte , quindi ho fatto tutto con RSpec, ma quello che mi interessava era verificare che funzionasse tutto. Albertus… si ho comprato il kit ottico da Shelyak perché il pacchetto completo è più economico rispetto ai pezzi separati, e lo scafo in 3D in un negozio suggerito da loro , devo dire che ha fatto un lavoro eccellente, filettature perfette e pezzi già montati che sembrano usciti di fabbrica, tutto questo ti porta a fare un’installazione delle ottiche in modo semplice in 30 minuti lo starex era pronto, poi devi mettere a fuoco e fare un po’ di prove, diciamo che in un paio d’ore hai finito, la cosa più difficile è costruire la lampada di calibrazione, perché devi stare attento ai cablaggi e alle lampade perché non vanno tutte bene ce ne vuole un tipo specifico non facile da trovare.
14-05-2023, 18:04 #6
grazie paperbike
la risoluzione credo che sia ricavabile dalla dimensione della fessura che hai utilizzato
se chiedi a Sheylak sicuramente te lo dicono, almeno approssimativamente
dovrebbero esistere, in commercio, lampade di calibrazione dedicate alla spettrografia amatoriale
per esempio lo spettrografo DADOS di BAADER (mi ero interessato prima di conoscere STAR'EX LR/HR) fornisce una lampada al neon da 2'' da avvitare sul loro spettroscopio
costa solo 28 euro
nei tutorial mostrano anche un sistema più sofisticato di REELCO, da applicare all'entrata del tele
14-05-2023, 20:34 #7
Solo per fare un pò di chiarezza.
Per R (potere risolvente) dobbiamo intendere la minima separazione ad una determinata lunghezza d'onda [lambda]/[delta lambda].
Ad esempio puoi ottenere R dalla misura della FWHM di una riga della lampada di calibrazione con il rapporto [lambda riga]/[FWHM riga].
La lampada RELCO si trova nello starter delle lampade a fluorescenza. I dettagli si trovano su questo documento.
https://www.ursusmajor.ch/downloads/...-lines-5.0.pdf
Saluti
Lorenzo Franco
14-05-2023, 23:05 #8
saluti
non mi riferivo alla sola lampada
parlavo del sistema " Ne/Xe plasma tube " di Conrad Electronic che si applica all'entrata del tubo
E' descritto nel tutorial dello spettrografo DADOS della Baader
la Baader fornisce anche una lampada al Neon con connessione da 2 pollici molto economica (28 euro)
potrebbe quindi non essere necessario ricorrere a soluzioni artigianali
15-05-2023, 07:58 #9
Però va bene solo per il Dados, in teoria si può anche usare una sola lampada mettendola davanti alla fenditura forando lo scafo dello starEx, come ha fatto toniven, il problema è che se sbagli misura devi fare altri fori, la foto della lampada deve essere fatta bella posizione in cui scatti sul target pertanto nel caso dello StarEx e del LowSpec sei obbligato a fare una soluzione che si posizioni davanti al telescopio.
15-05-2023, 11:27 #10
parlano di un 2'' nosepiece sul lato telescopio, dovrebbe essere adattabile anche ad altri spettrografi
il Ne/Xe plasma tube " di Conrad Electronic è sicuramente adattabile a qualunque apertura,come si vede dalle immagini
Girandola del Sud in alta risoluzione [APOD 11-08-2022]
Di APOD_bot nel forum APOD by Astronomia.comRisposte: 0Ultimo Messaggio: 11-08-2022, 08:34 -
C11 alta risoluzione di crateri lunari
Di Gimen58 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 3Ultimo Messaggio: 12-04-2022, 17:33 -
Celestron C11 e riprese in alta risoluzione
Di Richard1 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 43Ultimo Messaggio: 30-12-2019, 10:11 -
Oculari da microscopio in alta risoluzione astronomica
Di cherubino nel forum AutorecensioniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 10-07-2015, 17:31 -
nuove mappe ad alta risoluzione per Celestia?
Di Pierluigi Panunzi nel forum Software GeneraleRisposte: 2Ultimo Messaggio: 09-11-2014, 14:27
La Galassia Sombrero M104 [APOD...
