Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Binocolo scollimato...
11-12-2018, 16:14 #1
Ieri sera riprendendo in mano il binocolo (Celestron 15x70) dopo un po' di tempo mi sono accorta che è scollimato: accanto a ogni stella se ne vedeva un'altra più sfocata... probabilmente è devuto ai viaggi che si è fatto, anche se non mi è mai caduto, visto che prima funzionava egregiamente. Si può fare qualcosa? Mi è poi venuto il dubbio che fosse solo colpa dell'acclimatazione mancata, è possibile?
Dobson 10" SW (Dobby) - Mak SW 127/1500 con Exos 1 - Oculari: Plossl 10mm e 25 mm, ES 16mm - Barlow X-Cel-LX 2x - Canon EOS 1300D, e tanta passione
11-12-2018, 17:22 #2
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 950 Post(s)
Re: Binocolo scollimato...
Ciao @Arcady
Ti consiglio prima di tutto di far acclimatare per bene il binocolo.
Fatto questo…
Sembrerebbe che i prismi di porro si siano decentrati. Occorre agire sulle viti di regolazione che si trovano ciascuno sotto la gomma antiscivolo:
https://www.astronomia.com/forum/sho...imazione+Porro
Nel link che ti ho inserito ci sono delle fote un po' confuse al dire il vero . Comunque sollevando la gomma delicatamente dovresti trovare le piccole viti di regolazione, io come vedi ho smontato tutto li strumento per curiosità ma non é necessario che tu faccia lo stesso.
Ora per regolare il binocolo ci sono due procedimenti:
-Il primo che puoi fare di giorno osservando ad una lunga distanza delle superfici orizzontali e verticali , ad esempio la sagoma di una finestra fa al caso nostro. Cerca di far coincidere l' immagine destra e quella sinistra in un unico punto. Puo essere non immediata la Cosa , perche si potrebbe fare un po' di fatica a scindere le due immagini.
- Il Secondo procedimente lo puoi fare direttamente sul cielo. Punta le Pleadi , tramite stativo , e mantieni un obbiettivo a fuoco e uno sfuocato giocando con la manopola del fuoco e della diottria ( che in genere si trova nell' oculare destro). Dovresti appunto vedere la situazione che descrivi. Adesso prova a far coincidere le due immagini tra loro . Il risultato sarà quello di ottenere un unica immagine con le stelle a fuoco avvolte da un tondino di luce ( a mo' di nebulosa planetaria). Non sfuocare troppo per ottenere un risultato preciso ( e si puo fare anche con le stelle a fuoco in tutte e due gli obbiettivi.
Le viti di regolazione sono molt piccole , cerca un cacciavite adatto.
Buon Lavoro
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!La Mia Strumentazione
12-12-2018, 16:09 #3
- Feb 2018
- Terontola, Italia, Europa, Terra, Sistema Solare, Via Lattea, Gruppo Locale, Superammasso Locale
- 38 Post(s)
Faccio copia-incolla dal blog, quindi perdonate lo stile "strano".
Anzitutto premetto che questa procedura vale per molti binocoli, ma non per tutti, quindi prima di agire verificate sempre il tipo di binocolo con cui avete a che fare. Sempre in generale voglio subito dire che non si tratta di un'operazione complessa, quindi nessuna preoccupazione.
Per prima cosa verifichiamo se il binocolo è collimato oppure no. Dopo averlo montato su un treppiede fotografico o altro supporto, dopo aver selezionato la giusta distanza interpupillare e impostato la messa a fuoco dovremo osservare un dettaglio lontano, ad esempio la torre di un campanile, e progressivamente allontanarci sempre di più dagli oculari; se l'immagine rimane unitaria il binocolo è collimato, mentre se l'immagine si sdoppia il binocolo è scollimato. Anche la forma delle pupille d'uscita, se sono ovalizzate oppure rotonde, ci dice molto sulla collimazione del binocolo. Da notare che se il binocolo è scollimato usandolo per lungo tempo avremo un senso di nausea e di malessere.
Bene, ipotizziamo che il nostro binocolo sia scollimato. A questo punto dovrete sollevare il rivestimento in gomma che ricopre gli scafi del binocolo. Basta che lo togliete solo da uno scafo, non c'è bisogno di rimuoverlo da entrambe le parti; vi consiglio di toglierlo dalla parte in cui la pupilla d'uscita vi sembra più ovale. Purtroppo spesso è incollato bene, quindi dovremo procedere piano piano stando molto attenti a non danneggiarlo. Una volta tolto possiamo vedere che sotto ad esso ci sono due piccole viti incassate in due fori, spesso a loro volta incollate. Dopo averle sbloccate dalla colla con un po' di forza bruta potremo procedere alla collimazione del binocolo. Molto semplicemente dovremo agire sull'una e sull'altra vite fino a quando l'immagine del nostro campanile non sarà più doppia ma tornerà ad essere unitaria. Il nostro cervello non ci aiuta per niente e si ostina a fondere le immagini anche se il binocolo è scollimato, ma per aggirarlo fate così: tenete gli occhi chiusi per qualche decina di secondi e poi apriteli, se il binocolo è scollimato per breve tempo vedrete una doppia immagine. Una volta che avremo regolato le due viti in modo da avere una singola immagine dobbiamo richiudere il tutto; io ho usato il silicone come colla, sia per bloccare le viti nelle loro sedi sia per riattaccare il rivestimento, e questo perchè è una colla che se ce ne fosse il bisogno può essere rimossa senza troppi problemi ma allo stesso tempo svolge bene il suo compito. Una volta asciugata la colla il binocolo è collimato e pronto all'uso.
Se trovate una sola vite di collimazione anziché due è necessario rimuovere anche l'altro rivestimento in gomma. Infatti solo agendo su due viti simultaneamente risulta possibile raggiungere una perfetta collimazione. Per il resto la procedura è identica alla precedente.
12-12-2018, 20:51 #4
Grazie mille a entrambi!
14-12-2018, 16:13 #5
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Celestron...... Garantiti scollimati...... Come trenord.. Garantito in ritardo
I viaggi non possono influire sulla collimazione di un sistema chiuso, capisco un dobson ma un binocolo non si scollima facilmente, insomma, se Celestron si degnasse di controllare e sistemare i suoi binocoli, che arrivano dal solito produttore cinese, prima di marchiarli e venderli farebbe un favore a tutti.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Astronomia: Skywatcher Mak 127; USM 15x70
14-12-2018, 17:11 #6
Se facesse un controllo qualità un minimo serio, dovrebbe vendere i propri binocoli ad un prezzo almeno il 25% superiore, come il buon metodo cinese insegna, l'importante è il prezzo basso, poi quello che arriva arriva, al massimo lo rispediscono indietro.
Nebulosa di Orione con newton scollimato
Di robj nel forum Deep SkyRisposte: 2Ultimo Messaggio: 08-02-2018, 23:37 -
Info su Carl Zeiss scollimato
Di cicisbeo nel forum BinocoliRisposte: 10Ultimo Messaggio: 19-04-2017, 18:43 -
Mak scollimato?
Di fabpc nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 11-10-2016, 18:12 -
Mak scollimato?
Di Darth Fener nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 23Ultimo Messaggio: 26-06-2016, 07:37 -
M42 al binocolo
Di StarRider nel forum Profondo CieloRisposte: 14Ultimo Messaggio: 02-04-2013, 14:03
teoremi di Gauss e curva di...
Oggi, 02:08 in Cosmologia
