Risultati da 1 a 10 di 26
Discussione: Consiglio oculare
    Nana Rossa L'avatar di RyoSarba87
    Jul 2020
    Abruzzo
    5 Post(s)
    Consiglio oculare
    Ciao ragazzi, sono di nuovo qui per chiedere un consiglio su un oculare concludere(credo) il mio corredo, per poi passare a qualche filtro. Dalla firma potete vedere quali ho già.
    Ieri sera sono stato in una bella serata e ho finalmente usato il mio mak 127, saturno e sopratutto giove sono stati bellissimi. Giove mai capitato di vederlo così bene, nonostante il Seeing non era dei migliori. Ho usato il takahashi da 6mm e sono riuscito a sfruttarlo(so che sarà raro usarlo), l'ES da 8,8 mm invece non mi ha convinto molto sopratutto provando su qualche oggetto deep sky, gli 82° erano inesistenti, ma credo sia normale per il mak e ho avuto difficoltà a vedere gli oggetti. Il 28 mm(anche il 25 mm della dotazione del dobson) sono stati piacevoli per trovare qualche oggetto deep sky anche se con poco dettaglio.
    Ora visto che mi manca un oculare tra l' 8,8 mm e il 25/28mm cosa mi consigliate?
    Vorrei fosse adatto sia per mak 127 che per dobson 200mm. Avevo pensato ad un baader morpheus 12,5mm, potrebbe essere adatto?
    Ultima modifica di RyoSarba87; 24-09-2022 alle 09:43
    Dobson goto 300/1500 - Mak 127 Az gti - Let 28 mm, baader hyperion 13mm, TecnoSky XWA 20 mm 100°, Takahashi 6 mm, filtro astronomik uhc 2"
    Tarquinia (VT)
    2374 Post(s)
    Re: Consiglio oculare
    Citazione Originariamente Scritto da RyoSarba87 Visualizza Messaggio
    cosa intendi?
    non vedo firma nel tuo post
    Jul 2020
    Abruzzo
    5 Post(s)
    Intendo che il campo apparente non sembrava largo ma molto ristretto. Sul dobson con l'8,8mm riesco a vedere anche le lune di giove, ieri invece due le perdevo sul mak. Sul deep sky invece, poco appagante, l'ammasso di Ercole ho fatto fatica a metterlo a fuoco e quando ci sono riuscito i dettagli erano pochi(ok è un 127mm), in più il campo apparente sempre limitato, l'ammasso copriva quasi tutto il campo. Ma quasi sicuramente credo sia dovuto al fatto che erano 170x
    Gigante L'avatar di Armando31
    Apr 2022
    Carosino TA
    71 Post(s)
    Mi verrebe da dire ma sei sei di coccio? però non lo dico
    Prima di tutto il mak 127 non è adatto al Deep e sato detto e ridetto
    Per il deep occorre un PU ameno da 3mm.
    Lo sai che pupilla ha ottenuto ? 0,75mm con un campo reale 0,48° se vuoi inquadrare le quattro lune devi inserire un oculare almeno 15 mm
    Non hai potuto fare il fuoco preciso per quesi motivi:
    A 188X il seeing non te lo permette
    Controlla se il tuo telescopio è acclimatato
    Controlla la collimazione
    La regola è quanto ti puoi spingerti , due volte il diametro però bisogna tenere conto del seeing, farei dei salti di gioia se io arrivassi a 180X , già a 150X incomincio a vedere le immagini spappolate
    Jul 2020
    Abruzzo
    5 Post(s)
    Che non sia per deep lo só. L'ho preso per planetario e mi ha dato già bellissimi risultati.
    Solo mi piace giocarci anche sul deep anche perché ho cieli buoni qui in Abruzzo e nemmeno mi aspetto grandi risultati, anche se qualcosa con il 25mm sono riuscito a vedere anche con leggera soddisfazione. Poi so che a 180x è impensabile.
    Ora per questo chiedo consiglio su un oculare tra 12/15 mm che possa andare bene sia su mak che sul dobson. Anche perché è un oculare che manca per il mio corredo. Ma ripeto, so e non mi aspetto nulla sul deep dal mak! Già ieri vedere giove in quel modo è stato sufficiente per farmi innamorare del mak
    Ieri con il takahashi 6mm sono riuscito a spingere ed è stato davvero ottimo.
    Ultima modifica di RyoSarba87; 24-09-2022 alle 13:31
    Jul 2020
    Abruzzo
    5 Post(s)
    Facendo qualche ricerca ho optato tra questi:
    - baader morpheus 12,5mm
    - Explore scientific 14mm 82°
    Per quanto riguarda lo zoom baader voi lo consigliate?
    Apr 2022
    Carosino TA
    71 Post(s)
    per fare deep con il mak quelli che hai segnalato non vanno bene sempre per una misera PU
    Ma perche non prendi un planetary da 25mm e uno da 12mm con il mak e il 25mm avrai una PU 2,12mm ,siccome hai scritto che hai un cielo buono basta un PU da 2mm
    Jul 2020
    Abruzzo
    5 Post(s)
    Sono qui per chiedere il vostro aiuto, se dici che il 12 e 25 mm per mak sarebbero perfetti procedo. Quali esattemente mi consigli?
    Visto che o almeno credo l'ES da 8,8 mm non dovrebbe essere buono nel planetario, potrei anche valutare un 9/10 mm ortoscopico? Ho già il 6mm e mi trovo bene
    Ultima modifica di RyoSarba87; 24-09-2022 alle 16:56
  9. #9
    Tarquinia (VT)
    2374 Post(s)
    gli ES da 8,8mm da 82° sono eccellenti, non capisco le difficoltà che riscontri, io lo uso abitualmente sia sul mio SCT che nel rifrattore.
  10. #10
    Jul 2020
    Abruzzo
    5 Post(s)
    Non saprei, la resa non è stata soddisfacente. Era meglio sia con il 6mm che con il 25mm. Stasera comunque gli riprovo e valuterò meglio.
    Visto che ci sono prendere un 12,5 o 14 che ho menzionato prima ci stanno per il dobson?
  1. consiglio su oculare
    Di assodicuori007 nel forum Accessori
    Risposte: 0
  2. Consiglio oculare
    Di maxl77 nel forum Accessori
    Risposte: 3
  3. Consiglio per oculare
    Di Colsarius nel forum Accessori
    Risposte: 14
  4. Oculare 31/32 mm - Consiglio
    Di Sandrodhaka nel forum Accessori
    Risposte: 28
  5. Consiglio per oculare
    Di carkinzo nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 6
