Discussione: KIC 8462852? Nessuna megastruttura aliena
15-12-2015, 23:27 #1
Una campagna di osservazioni ottiche dell'oggetto KIC 8462852, condotte al Boquete Optical SETI Observatory a Panama, non ha dato risultati positivi sulla eventuale presenza di megastrutture in orbita attorno alla stella. I risultati, pubblicati su ApJ Letters, suggeriscono che l'anomalia della curva di luce può essere dovuta a frammenti di una cometa che si trovano in un'orbita estremame...
leggi tutto...
16-12-2015, 13:22 #2
- San Giorio di Susa (TO)
- 69 Post(s)
Re: KIC 8462852? Nessuna megastruttura aliena
Continuo a non capire come si possa passare da "Non abbiamo trovato alcun indizio che possa essere riconducibile all’esistenza di una civiltà avanzata che sta inviando intenzionalmente impulsi laser verso la Terra" (per la precisione: "una serie di impulsi laser nello spettro del visibile", "brevissimi impulsi, con un periodo dell’ordine del miliardesimo di secondo") ad un titolo come: "Nessuna megastruttura aliena".
Sia chiaro, non sto dicendo che sia convinto del contrario, anzi.
Mi sto solo chiedendo perché degli scienziati professionisti debbano ricorrere ad argomentazioni così deboli per sostenere determinate posizioni.
Altro caso simile: http://www.astronomia.com/forum/showthread.php?10447 per il quale già espressi i miei dubbi sulla serietà di simili ricerche.
Quello che mi rende perplesso è come da un lato si critichino (giustamente) i titoli allarmistici che gridano agli alieni non appena un segnale è un po' più strano del normale, ma dall'altra parte ricerche come queste che di fatto escludono (per dire tanto) un 1% di tutte le possibilità, vengano con tutta tranquillità prese e rilanciate in qualità di secca smentita degli annunci sensazionalistici.
Voglio puntualizzare che, per quanto mi riguarda, detti annunci non avrebbero necessità di essere smentiti con dati di fatto, perché di solito è sufficiente dare una corretta rilettura ai medesimi dati di partenza.
Quindi non capisco perché prendercisi la briga di condurre ulteriori misurazioni, per poi dare risultati così inconcludenti, che sembrano quasi fatti apposta per fomentare i complottismi, più che smentirli.
16-12-2015, 14:14 #3
Caro @bertupg, capisco la tua perplessità e provo a risponderti.
Il problema di base è che questo sostenere che il segnale fosse dovuto ad una presenza aliena non era stato contemplato in alcun articolo scientifico ma è stato uscito dal cappello da un giornalista molto simpatico.
La notizia ha dunque iniziato a girare e a quel punto l'unico modo per calmare gli animi era quello di trovare qualche argomento a supporto della tesi iniziale, cioè del fatto che un segnale di quel genere potesse essere causato da frammentazione cometaria.
Forse di base non ci si rende conto di quanto sia assurda una affermazione come quella dell'esistenza di una civiltà aliena (esclusivamente in merito al segnale prodotto si intende!!), perchè non si ha una percezione di quanto certi valori possano essere importanti. Io che lavoro con curve di luce e variabilità stellare ti posso dire con tutta franchezza che una variabilità pari al 22% del flusso di una stella osservata è qualcosa di enorme, che nemmeno un singolo pianeta può spiegare. Se ci si rende conto di questo, si capisce automaticamente quanto assurda sia una conclusione di quel tipo.
Magari la civiltà aliena c'è pure, ma di certo non produrrebbe segnali di questo tipo, è una ipotesi veramente allucinante. Trovo quindi doveroso a questo punto un rilancio in questa direzione. Bisogna capire che fare scienza non è un gioco, e che quando si arriva ad una conclusione bisogna anche fornire un grado di attendibilità, come più volte ho espresso. Il grado di attendibilità di una ipotesi aliena è talmente basso da essere perfettamente approssimabile a zero.
Bisogna dunque rileggere la conclusione in questi termini:
NESSUNA MEGASTRUTTURA ALIENA PUO' SPIEGARE UNA VARIABILITA' NEL FLUSSO STELLARE PARI AL 22 %.
Questo è il messaggio importante da cogliere!
Nessuno qui ha detto che gli alieni non esistono, o che non posso esistere.
16-12-2015, 14:22 #4
(come in effetti meriterebbe)
...Splende in un luogo oscuro...
16-12-2015, 15:38 #5
@bertupg, premesso che non ho capito cosa tu voglia esprimere, comunque non sarebbe la prima volta che gli scienziati si "confondono" entusiasticamente https://www.cicap.org/new/articolo.php?id=275771
16-12-2015, 16:32 #6
- 69 Post(s)
A maggior ragione, non capisco la necessità di tirare in ballo il tentativo di misurazione di fantomatici impulsi laser diretti verso la Terra, con l'ovvio risultato di NON trovarne: è come dire che se dalla finestra guardo in strada deduco che di lì non ci potrà MAI passare nessuno solo perché nell'arco di 10 minuti non ho visto nessuno con i guanti rossi che mi faceva "ciao ciao" con la mano sinistra...
Un argomentazione simile è talmente debole che mi chiedo perché ci sia presa la briga di fare queste osservazioni (mi riferisco sempre agli impulsi laser, sia chiaro!), dai risultati scontati e totalmente inconcludenti. La mia perplessità sta tutta qui. Non certamente sulle misure della variabilità del flusso stellare, o alla sua spiegazione mediante frammentazione cometaria.
16-12-2015, 16:55 #7
Da quello che dici purtroppo temo non sia stato capito il senso di questo lavoro. Provo a rispiegarlo in altre parole.
Per poter eventualmente confermare la presenza di una civiltà aliena legata alla variabilità osservata nella curva di luce bisognerebbe essere capaci di cogliere un eventuale impulso (o meglio una serie di impulsi) elettromagnetico proveniente da quel particolare oggetto. Se si tratta di qualcosa di artificiale, si potrà riscontrare una regolarità ben precisa (non è dunque buona l'analogia che fai della macchina che passa per strada, poichè lo farebbe una sola volta e basta).
Qual è dunque il punto qui: capire se quella variazione nella curva di luce corrisponde anche ad un segnale regolare rintracciabile. Di base comunque non avremmo a disposizione strumenti che ci permettono di essere così sensibili per una stella come KIC 8462852 a causa della sua grande distanza. Tuttavia l'articolo spiega che è stata collaudata una nuova tecnica che offre la sensibilità di rilevare un impulso anche molto debole. Hanno dunque monitorato la stella per un periodo di tempo, non trovando alcuna traccia di segnali regolari.
Questo dunque supporta il fatto che quel tipo di variabilità nella curva di luce non è associata ad alcun tipo di emissione artificiale. Se ci fosse stato qualcosa a questo punto saremmo già stati in grado di rilevarla.
Chiaro il discorso adesso?
17-12-2015, 10:43 #8
- 69 Post(s)
Il discorso mi era chiaro anche prima. Sono io che non riesco a farmi capire, ma in questo momento non riesco a trovare altre parole per spiegarmi diversamente...
17-12-2015, 11:33 #9
OK ho provato a rileggere, forse ho capito.
Dici che era talmente ovvio che non fosse un segnale dovuto ad una civiltà aliena (data l'assurdità della situazione come ho già spiegato) che non vedi la necessità di fare una analisi aggiuntiva del genere tramite SETI e quindi di sprecare del tempo per confermare un risultato già di per sè scontato. Giusto?
17-12-2015, 13:41 #10
- 69 Post(s)
Non proprio. In realtà, la mia perplessità di fondo è: cosa ci dice che un ipotetico segnale artificiale debba per forza avere quelle caratteristiche? Perché l'analisi del SETI verte proprio su quel tipo di segnale, e non altri?
Se si tratta solo di un vincolo dovuto al particolare tipo di analisi, che può essere condotta solo su segnali con determinate caratteristiche e non altre, allora ok.
Ma a questo punto non vedo come il mancato rilevamento possa consentire di trarne qualsivoglia conclusione.
Per continuare con le analogie: se prendo una secchiata d'acqua a caso dal mare e non vi trovo nessuna aringa, ne posso dedurre che in quel tratto di mare non ci passa mai alcun tipo di pesce?!?
Ecco, se l'obiettivo era quello di confutare (ammesso che ce ne fosse il bisogno) fantomatiche teorie sulla presenza di strutture aliene (come il titolo lasciava intendere), non capisco l'utilità di citare questa ricerca del SETI, che non confuta un bel nulla, e anzi si presta ad essere smontata da tutti i lati, invalidando gli altri argomenti con cui è messa in relazione. Tutto qui
KIC 8462852 - Misterioso fenomeno su una stella nel Cigno
Di cicciohouse nel forum AstrofisicaRisposte: 48Ultimo Messaggio: 10-12-2015, 11:14 -
Moncenisio 27-08-14 nessuna certezza
Di SnowPlanet nel forum Report osservativiRisposte: 8Ultimo Messaggio: 30-08-2014, 08:33 -
Esplorare e colonizzare lo spazio. Per una civiltà aliena è inevitabile
Di peppe nel forum EsobiologiaRisposte: 27Ultimo Messaggio: 21-08-2012, 14:47 -
Alla ricerca di vita aliena
Di peppe nel forum EsobiologiaRisposte: 7Ultimo Messaggio: 08-06-2012, 22:34
Hub usb 3 alimentato
Oggi, 11:06 in Software Generale
