Alle scuole superiori si è soliti mostrare ai ragazzi la grande somiglianza che c’è nell’espressione della forza elettromagnetica e quella gravitazionale, sottolineando che una delle maggiori differenze sta nel fatto che mentre le cariche elettriche possono essere sia positive che negative, la massa negativa non esiste. O almeno, così si pensava.
Il fisico Michael Forbes e il suo team alla Washington State University sembrano aver ricreato in laboratorio, con una precisione e un controllo mai raggiunti prima, un materiale che presenti una massa negativa: spinto in una direzione, si muoverà verso quella opposta — Per visualizzare il fenomeno possiamo pensare a quelle macchinine a molla che si caricano da un lato e poi accelerano verso quello opposto: il principio è completamente diverso (qui si parla di energia elastica) ma il risultato è piuttosto simile.
In fin dei conti basta rileggere la seconda legge del moto di Newton, f=ma (la forza è uguale al prodotto di massa per accelerazione): se la massa è negativa, la forza e l’accelerazione saranno sempre opposte (c’è il meno della massa, nell’equazione).
Per ottenere questo incredibile risultato, i fisici hanno utilizzato delle tecniche di raffreddamento laser (aka laser cooling) per portare degli atomi di rubidio a una temperatura di poco superiore allo zero assoluto, quindi circa -273 gradi Celsius. A simili temperature, la materia assume comportamenti prettamente quantistici e si comincia a parlare di condensato di Bose-Einstein: in questo stato della materia le particelle sono, dal punto di vista fisico, del tutto indistinguibili e cominciano a comportarsi come un’unica entità e in particolare come un’onda.
Nello specifico, quello che si viene a creare col rubidio è un superfluido, ovvero un fluido caratterizzato dalla completa assenza di viscosità che quindi può scorrere senza attrito e senza perdere energia. Oltre al raffreddamento, i laser sono serviti a intrappolare il superfluido che si è venuto a creare in delle “cavità” dal diametro di meno di 100 micrometri di diametro (queste tecniche prendono il nome di laser cooling and trapping).
Gli atomi intrappolati presentano ancora una massa positiva, per cui è necessario in qualche modo perturbare il sistema. Il team, quindi, ha indirizzato un secondo set di laser contro gli atomi intrappolati accelerando avanti e indietro fino a modificare il loro spin e a liberarli dalla “trappola”. Gli atomi che sono sfuggiti con una velocità sufficiente presentavano una massa negativa: “Provi a spingerli, loro accelerano indietro. […] È come se il rubidio urtasse contro un muro invisibile” racconta Forbes.
Nonostante la comunità scientifica sia divisa sulla possibilità di una massa con queste caratteristiche, la massa negativa è già prevista a livello teorico dal Modello Standard. L’abilità nel controllo di un tale tipo di materia fanno sperare nella possibilità di poter finalmente studiare una massa con una caratteristica che in natura non è mai stata osservata, ma che è presente già da tempo in alcune teorie di astrofisica, soprattutto per quanto riguarda la formazione di buchi neri. Poter ricreare una massa negativa in laboratorio, quindi, permetterebbe di fare esperimenti sulle caratteristiche di questi giganti cosmologici che non è possibile studiare in modo diretto.
Ancora una volta la scienza ci ha mostrato come qualcosa non sia impossibile solo perché è troppo diverso da quello a cui siamo abituati.
Articolo di Raffaele Farinaro originariamente pubblicato su Motherboard QUI.
Sconvolgente: quindi una massa negativa interagendo con una positiva darebbe origine a una forza gravitazionale repulsiva?
Potrebbe avere a che fare con l'Energia Oscura?
@Gitt, questo è un caso particolarissimo delle leggi della fisica quantistica. Di fatto, nel nostro universo una massa negativa può esistere SOLO nel particolare "mondo" che sta al di là dell'orizzonte degli eventi di un BN ( e, difatti, la curvatura di dispersione sottostante a questo esperimento è negativa; un po' come se fossimo dall'altra parte dell'OE).
Non può dunque essere utile per spiegare l'energia oscura..
Questo sembra molto interessante: https://www.nature.com/articles/nphys4303
per qualche notizia in più.
Lidea di massa è già di per sé difficile da concepire dal momento che, per quanto ne sappiamo finora, si tratta di una delle due forme per cui si manifesti un qualcosa. Laltra forma è lenergia. Intorno a questi concetti, anche gli addetti ai lavori si schierano su più fronti concettuali.
Come indicato da Red Hanuman, la dispersione è equivalente alla forzatura dellequazione di campo tale per cui materia a massa negativa violerebbe gli assunti einsteiniani e certamente darebbe del filo da torcere allequivalenza massa-energia per come la conosciamo finora perché cè da dire infatti che una massa negativa potrebbe essere fatta viaggiare a velocità superiori a c, violando la mono-direzionalità del tempo e il concetto di massa infinita imposto dalla medesima equivalenza.
Inoltre, dal punto di vista matematico, senza entrare in dissertazione, da una massa negativa non deriverebbe necessariamente una gravità repulsiva (dal momento che positività o negatività di massa non alterano il vettore). Eventuale gravità repulsiva è quella che potrebbe plasmare lo spazio-tempo in presenza di anti-materia (ben distinta da materia a massa-negativa) e questo, alla fine forse con un po di sollievo potrebbe assimilare, con le debite differenze, a ciò che per la forza elettromagnetica si deve al concetto di carica.
Credo che l'esistenza della Massa Negativa abbia a che fare con i ponti di Einstein-Rosen e simili. Anche la materia esotica con cui ottenerla proviene da quella teoria.
La materia negativa può esistere solo in uno spazio - tempo particolare, dove le dimensioni spazio e tempo si scambiano. Quindi, può esistere anche nei wormholes...
