L’amor che move il sole e l’altre stelle
Ieri sera ho seguito, ancora una volta, Benigni nella sua fantastica lezione sulla Divina Commedia. Ha, ovviamente, ripetuto uno dei versi più celebri dell’intera opera e, malgrado lo conosca benissimo, mi ha accesso una lampadina. Ma come avevo fatto a non pensarci prima? Forse ero solo io a non averlo osservato da quel lato così rivoluzionario? Ho cercato sul web, ma non ho trovato niente. Vi chiedo quindi aiuto e/o condivisione per una scoperta che io reputo fantastica. Se poi non  è una novità, va bene lo stesso: l’emozione rimane!
Il verso è quello che chiude Il Paradiso:
L’ amor che move il Sole e l’altre stelle.
E’ sicuramente un verso straordinario che racchiude una visione mistica stupefacente. Tuttavia, si sono consumati fiumi d’inchiostro sulla parola “amor” e sul suo significato più profondo. Si è forse tralasciato un po’ il fatto che la prima cosa che “l’amor move” è il Sole e non la Terra. In qualche modo un’ammissione che pone la nostra stella al centro. Ma, in questo, Dante non era stato il primo e  i greci l’avevano già capito. Trovo invece stupefacente l’ultima parte del verso. La ripeto:
Sì, avete capito bene, Dante dichiara apertamente che il Sole è una stella come le altre! E’ questa io la trovo una visione scientifica eccezionale, pensando in che secolo viveva il sommo poeta. I greci avevano cercato di misurare la distanza del Sole, ma nessuno aveva mai accostato quell’astro così vicino con i puntini lontani e immobili della sfera celeste. Bisognerà aspettare Galileo, la sua riflessione sulle macchie solari e la prima osservazione ravvicinata della Via Lattea, per ritrovare questo accostamento che cambia completamente la visione dell’Universo. Non più qualcosa che vediamo dall’“esterno”, ma qualcosa di cui facciamo parte integrante, essendo il Sole uguale a miliardi di altri oggetti. Mi torna in mente Giordano Bruno, i suoi mondi e il rogo. Eppure Dante era già stato molto esplicito, pur nella sua profonda fede in Dio. Aveva già capito tutto?
Non sono in grado di andare oltre, ma non può non tornarmi in mente che anche la teoria della relatività e la concezione dei sistemi di riferimento erano state enunciate benissimo da Dante (come riportato nell’introduzione del libro scritto con Francesca).
Forse ho scoperto l’acqua calda, poco male, però … l’importante è vedere come, ancora una volta, l’ascolto dei grandi italiani del passato ci insegna di più di quelli odierni, civili e tecnologicamente avanzati.
Mi piacerebbe sentire un po’ di vostri commenti. Anche questo è Universo…
38 Commenti    |    Aggiungi un Commento
  1. Buongiorno Enzo.
    Sì, è un verso magnifico. Me lo ricordo bene dalla prima volta che l'ho studiato al liceo.
    Va letto insieme a quelli precedenti.
    Al cospetto del Creatore la fantasia deve cedere il passo alla razionalità (A l'alta fantasia qui mancò possa). E questo forse non è un caso...
    E' davvero straordinario quindi leggere questa affermazione di Dante e collegarla alla Tua considerazione sul "sole e le altre stelle". Dante immaginava che il sole fosse una stella come le altre? Sembrerebbe possibile...
    Cercherò di documentarmi meglio su quale fosse specificamente la visione dell'autore sul punto, al di là dell'ovvio suo riferimento alla filosofia aristotelica e tolemaica. E soprattutto se altri commentatori si sono accorti e hanno approfondito l'argomento (ne sono sicuro...).
  2. ...ah tanto per la cronaca: anche l'Inferno si chiude con la visione delle stelle:
    "E quindi uscimmo a riveder le stelle " . Domandina: chi oggi (ri)esce più a vedere le stelle???
    ... e, tenetevi forte: anche il Purgatorio finisce così:
    "Io ritornai da la santissima onda
    rifatto sì come piante novelle
    rinnovellate di novella fronda,
    puro e disposto a salire a le stelle
    E' proprio la parola "stelle" a chiudere le tre cantiche.
  3. Gli italiani hanno sempre avuto un modo romantico e speciale di osservare, scrivere, cantare, parlare dell universo, sia in tempi antichi che in quelli odierni, credo che tra corruzione, debiti ecc sia una delle concezioni "dell oltre" di cui dobbiamo esserne veramente fieri!
    Bell articolo Vincenzo! Grazie anche ad Atreju, non ci avevo fatto caso che tutte e 3 le cantiche finissero con "stelle".
  4. Ritengo che nella cosmologia dantesca il sole facesse parte delle stelle latamente intese, insieme che comprendeva ovviamente le stelle fisse e anche i pianeti.
    Tutte queste "stelle" erano contenute in altrettanti cieli, ciascuno con propria precisa collocazione.
    Nella Commedia ci sono moltissimi rimandi all'astronomia. C'è anche un bella lezioncina di Beatrice sulle "macchie lunari"...
  5. Citazione Originariamente Scritto da Atreju Visualizza Messaggio
    Nella Commedia ci sono moltissimi rimandi all'astronomia. C'è anche un bella lezioncina di Beatrice sulle macchie lunari...
    sì, sì, d'accordo... ma allora perchè "altre"? Il succo è proprio quello... vuol dire Sole=stella. Tutto il resto fa parte del quadro, ma che il Sole sia una stella è qualcosa di nuovo!
  6. Francamente non credo sia casuale, anche perché direi che una mente brillante, come quella di colui che ha scritto un'opera simile, dubito si accontentasse della visione dogmatica e chiusa a qualsivoglia dialogo della scienza di allora. Anche se l'opera in se accontenta la "critica" non é da escludere che ci siano state sottili allusioni all'inconsistenza e alle contraddizioni della visione aristotelica-tolemaica dell'universo, con i suoi cieli perfetti e le "stelle fisse".
  7. Suggerisco di approfondire la voce "astronomia" direttamente dall'enciclopedia dantesca Treccani:
    http://www.treccani.it/enciclopedia/...dia-Dantesca)/
    parziale estratto:
    "Il suo schema teorico fondamentale è quindi prettamente tolemaico, con la Terra immobile al centro dell'universo, intorno alla quale ruotano Sole e Luna e, mediante cicli ed epicicli, i cinque pianeti, due dei quali, Mercurio e Venere, fra la Luna e il Sole. Si hanno così le sette sfere tradizionali, cui è sovrapposta l'ottava delle stelle fisse, alla quale si riconoscevano due movimenti : lo movimento ne lo quale ogni die si rivolve... E... lo movimento quasi insensibile... da occidente in oriente per uno grado in cento anni (Cv II XIV 10-11), cioè il movimento diurno e quello contrario, intorno a un altro asse, che provoca il lento spostamento dei punti equinoziali lungo l'eclittica".
    QUESTO PASSO POTREBBE AIUTARE ED ESSERE DIRIMENTE:
    In II XIII 15 è detto : E lo cielo del Sole si può comparare a l'Arismetrica per due proprietadi : l'una si è che del suo lume tutte l'altre stelle s'informano; affermazione formulata anche in III x11 7, ove si legge : Nullo sensibile in tutto lo mondo è più degno di farsi essemplo di Dio che 'l sole. Lo quale di sensibile luce sé prima e poi tutte le corpora celestiali e le elementali allumina (la stessa idea in Pd XX 1-6). Tale credenza era fondata sull'opinione che le stelle prive di luce propria riflettessero la luce solare.
    Come dire, il sole è il motore di tutte le altre stelle, cioè la luce degli altri astri riflette e dipende dalla sua. In questo il sole è completamente diverso da ogni altro corpo celeste, tra cui le stelle fisse.
    P.S. insomma, in Dante nulla è mai casuale...
    2° P.S. oltretutto le tre cantiche sono rette dal "desiderio" di ascendere al "Fattore" e la parola desiderio è composta dalle parole latine de-sidera... non è un caso se proprio le stelle sono le ultime parole in tutte e tre le cantiche...
  8. Citazione Originariamente Scritto da Atreju Visualizza Messaggio
    chiaramente questa è la sua versione ufficiale che è ben nota. Tuttavia, quelle "altre" sembra gettare una luce diversa, tra le righe... come dire e non dire. Sicuramente non conferma il fatto che sia il Sole a illuminarle, anzi... proprio il contrario. D'altra parte non è mai stato facile dire qualcosa contro la visione ufficiale. La sua capacità nel riconoscere la relatività di un sistema di riferimento quando scende su Gerione la dice lunga. Insomma, non mi stupirei se Dante pensasse che tutte quelle stelle (che amava tanto) fossero tanti, infiniti Sole... E le amava forse proprio per questo? Mah... da Dante mi aspetterei di tutto e di più. Non si può scrivere la Divina Commedia e non avere un cervello fuori dagli schemi.
    Sarebbe bello chiaccherare un po' con lui...
  9. Citazione Originariamente Scritto da Vincenzo Zappalà Visualizza Messaggio
    Ieri sera ho seguito, ancora una volta, Benigni nella sua fantastica lezione sulla Divina Commedia. Ha, ovviamente, ripetuto uno dei versi più celebri dell’intera opera e, malgrado lo conosca benissimo...
    leggi tutto...
    Forse carissimo Enzo Dante considerava "stelle" (appunto fra' virgolette) anche i pianeti: "stelle" mobili (frà le quali appunto il Sole) e poi c'erano quelle fisse, incastonate lì.
    Comunque grande Dante.
